FURUTECH FT-2PS Connecteurs 2 Broches pour Casques Sennheiser (La paire)
Cette paire de connecteurs est conçue autour du savoir faire de la marque. Disposant de deux pins, ils sont adaptés pour la conception de câbles compatibles avec certains casques Sennheiser, comme les HD430, HD545, HD565, HD580, HD600, HD650 et HD25SP. La conception de ces connecteurs garantit une qualité sonore sans précédent.
4.7 / 5
Référence : 7766
57,90 €TTC
48,25 € HT
Furutech FT-2PS
Furutech FT-2PS Connecteurs 2 broches pour casques Sennheiser (La paire)
Type de produitConnecteurs 2 broches pour casques Sennheiser
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsRhodium
Traitement des contactsTraitement amagnétique Furutech Alpha α
IsolationRésine polymère et cristal liquide
Matériau du corpsNylon / Fibre de verre avec résine céramique piézoélectrique
Matériau serre câbleAlliage de Cuivre
Diamètre câble maxØ3.5mm
Longueur totale37mm
CompatibilitéHD650
HD600
HD265
HD430
HD525
HD535
HD545
HD565
HD580
HD-25SP
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câble (mm)3.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
ConnecteurNC
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
3 avis
Vraiment pratique mais vraiment chère.
Utilisez pour un câble symétrique entre un topping A90 discrète et un sennheiser HD 560 ovation II.
Le corps du connecteur se dévisse et c'est très pratique pour monter le câble à souder, même si celui-ci est un peu gros.
Et c'est surtout très pratique pour faire une soudure facile.
De plus, le contacteur à souder avec le câble est biseauté, ce qui, là aussi, facilite vraiment la soudure.
En outre, le connecteur est tout à fait adapté à la taille des contacts spécifiques de sennheiser et tient sans qu'il soit nécessaire de faire des retouches.
Par contre, il est vraiment, vraiment très cher (je ne dirais pas "trop", nul n'est obligé d'acheter).
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-2PS Connecteurs 2 Broches pour Casques Sennheiser (La paire)
Top quality
Very high-quality connectors, easy to use with your thicker cable, good clamping system too. Highly recommended.
Hello. I'm waiting for this item (and also 'FURUTECH FT-H800 (R) ródiové konektory pre SENNHEISER HD800 pair') .
When we can await delivering?
Thanks.
Cette paire de connecteurs est conçue autour du savoir faire de la marque. Disposant de deux pins, ils sont adaptés pour la...
