ELECAUDIO FC-101 Fourche cuivre pur plaqué Or 24K Ø5mm (Unité)
3.0 / 5
Référence : 11156
5,50 €TTC
4,58 € HT
Voici une fourche ELECAUDIO robuste aux finitions soignées et irréprochables. Acceptant les câbles de diamètre Ø 5mm maximum, elle est dotée d'un double système de verrouillage par vis inox 6 pans creux de taille M4, ainsi que d'une inclinaison de 30 degrés.
Cette dernière est conçue à partir de Cuivre pur Plaqué Or 24K pour une conductivité sans faille : grande pureté, grande ductilité, et conduite thermique élevée. Elle vous permettra d'optimiser de manière notable votre système audio.
  • Inclinaison de 30°
  • Longueur totale : 34mm
  • Largeur maximale de la fourche : 14,3mm
  • Diamètre maximum d'entrée du câble : Ø 5mm
  • Largeur d'ouverture de la fourche : 8,9mm
  • Cuivre pur plaqué Or 24K
  • Poids : 8g
  • Vendu à l'unité
ELECAUDIO FC-101 Fourche cuivre plaqué Or 24K
CouleurOr
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
2 avis
Une fourche pour câble HP à fuir !
Choisies en 2017 pour remplacer les connecteurs ATOHM WT-STU de mon câble HP ATHOM ZEF MAX qui se sont avérés de vrais étouffoirs, j'ai obtenu une nette amélioration, mais je n'arrivais pas a éradiquer une brillance systématique et des duretés sur les transitoires qui pénalisaient mon système… Jusqu'à ce que j'en vienne à suspecter ces fourches. Leur remplacement par des ELECAUDIO TE-FS50AG a résolut totalement le problème. Incroyable que des fourches puissent avoir un effet aussi néfaste sur le son.
Renseignement pris auprès d'Audiophonics : La cause proviendrait du plaquage Or réalisé sur sous-couche nickel.
Voilà, je voulais vous prévenir que ces fourches ne sont absolument pas recommandables et dégradent sévèrement la reproduction sonore. A fuir !
 (3)
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO FC-101 Fourche cuivre pur plaqué Or 24K Ø5mm (Unité)
Très bon produit
Article très robuste s'adaptant parfaitement à mes borniers WBT avec serrage efficace permettant un excellent contact.
