ETI BRIO SPADES Fourches
Ces fourches BRIO de la marque ETI sont des connecteurs haut de gamme conçus avec des composants très qualitatifs. En effet, les contacts de ces connecteurs sont faits de cuivre tellurium plaqué rhodium permettant une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour une meilleure durabilité.
Référence : 18486
145,00 €TTC
120,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
ETI BRIO SPADES
Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium (La Paire)
ETI BRIO SPADES Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium (La Paire)
Ces fourches BRIO de la marque ETI sont des connecteurs haut de gamme conçus avec des composants très qualitatifs. En effet, les contacts de ces connecteurs sont faits de cuivre tellurium plaqué rhodium permettant une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour une meilleure durabilité. Leur corps est quant à lui est en laiton, ce qui permet une protection efficace contre les vibrations mais également les interférences EMI / RFI. L'utilisation de ces fourches est la promesse d'un résultat final sans altération du signal.
Ce connecteur propose également une particularité intéressante puisque le contact (la fourche) peut se dévisser du corps pour s'adapter sur un autre corps plus petit (fourni). Idéal pour les configurations dans lesquelles l'espace se fait rare.
Type de produitFourches
Matériau contactsCuivre tellurium
Plaquage contactsRhodium
Matériau du corpsLaiton
MontageÀ souder
Diamètre max. de câble11.6mm
Bagues d'identification
CouleurGris
ConditionnementVendu par paire
Diamètre max câble (mm)11.6
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
ETI BRIO SPADES Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø16 x 55mm (La Paire)
Ces fourches BRIO de la marque ETI sont des connecteurs haut de gamme conçus avec des composants...
