ETI KRYO SPADES Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Argent Traitement Cryogénique (Set x4)
Ces ETI Kryo Spades sont des fourches haut de gamme utilisant des composants d'exception. Le conducteur est fait de Cuivre Tellurium plaqué Argent, permettant d'assurer une excellente conductivité du signal et une durabilité allongée. Dans cette même optique de conductivité, les conducteurs reçoivent un traitement cryogénique réalisé aux États Unis pour des performances encore plus élevées.
Référence : 13691
249,00 €TTC
207,50 € HT
ETI Kryo Spade
Le corps du connecteurs lui est conçu en Laiton. L'utilisation de ce matériau permet une réduction significative des vibrations mais également de limiter considérablement l'impact des interférences EMI / RFI.
Ce connecteur propose également une particularité intéressant puisque le contact (la fourche) peut se dévisser du corps pour s'adapter sur un autre corps plus petit (fourni). Idéal pour les configurations dans lesquelles l'espace se fait rare.
Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Argent Traitement Cryogénique (Set x4)Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Argent Traitement Cryogénique (Set x4)
Type de produitFourches
MatériauCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton
Longueur maximumGrand modèle : 51.72mm
Petit modèle : 41.6mm
Diamètre maximumGrand modèle : ⌀14.52mm
Petit modèle : ⌀9.8mm
Diamètre câble maximumGrand modèle : ⌀11.60mm
Petit modèle : ⌀6mm
Package4x fourches
4x Corps grands modèles
4x Corps petits modèles
Diamètre max câble (mm)11.6
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Ces ETI Kryo Spades sont des fourches haut de gamme utilisant des composants d'exception. Le conducteur est fait de Cuivre Tellurium plaqué...
