ETI LINK SPADE Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Les fourches ETI Link Spade offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du signal. Les contacts sont fait de cuivre tellurium plaqué or disposant d'un très bon niveau de conductivité (IACS 95) et d'une parfaite résistance à l'oxydation. Le corps des connecteurs est lui fait d'aluminium, à la fois robuste et protégeant le signal des interférences EMI/RFI.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 17284
209,00 €TTC
174,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
ETI LINK Spade
Les ETI Link Spade acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait extrêmement simplement à l'aide de deux vis Torx, sans besoin de soudure.
Type de produitFourches
MatériauCuivre Tellurium
PlaquageOr
Matériau corpsAluminium
Montage2 vis Torx
Diamètre câble max.Ø9mm
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Excellent Product!
Excellent Product, as per my opinion. Very well executed, quality and used materials. Large diameter to enter cable, screws same material as conductor. Very, shockingly, neutral, no turn to cold or warm, no smearing. Very homogeneous, e.g. in resolution, no preference for treble or low/bass. Bravo.
Cet avis a été posté pour ETI LINK SPADE Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Les fourches ETI Link Spade offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du signal. Les...
