Fourche Cuivre Ø4mm (Unité)
Cette fourche robuste est faite de cuivre, ce qui lui permet une forte conductivité. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm.
Référence : 18140
2,50 €TTC
2,08 € HT
Fourche
Fourche Cuivre Pur Ø4mm (Unité)
Cette fourche robuste est faite de cuivre, ce qui lui permet une forte conductivité. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm. L'écart des connectiques de la fourche est de 8mm et se resserre à 6mm. La longueur totale du corps est de 40mm. Cette fourche est parfaite pour un projet DIY de câble audio pour une connexion entre un amplificateur et des enceintes par exemple.
Type de produitFourche
Matériau contactAlliage de cuivre
Type de montageÀ visser
Longueur totale 40mm
Largeur max. des connecteurs8mm
Largeur min. des connecteurs6mm
Diamètre max. de câble acceptableØ4mm
CouleurCuivre
Poids10g
Conditionnement1x Fourche Cuivre Ø4mm (Unité)
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Parfait pour le prix!
Utilisée pour faire des jumper elles assurent un très bon maintient sur des borniers en 8mm.
Cet avis a été posté pour Fourche Cuivre Ø4mm (Unité)
Cette fourche robuste est faite de cuivre, ce qui lui permet une forte conductivité. Elle se dote...
