Fourche Cuivre Plaqué Nickel Ø4mm (Unité)
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée nickel, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm.
Référence : 18144
2,50 €TTC
2,08 € HT
Fourche
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée Nickel, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm. L'écart des connectiques de la fourche est de 8mm et se resserre à 6mm. La longueur totale du corps est de 40mm. Cette fourche est parfaite pour un projet DIY de câble audio pour une connexion entre un amplificateur et des enceintes par exemple.
Type de produitFourche
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactNickel
Type de montageA visser
Longueur totale 40mm
Largeur max. des connecteurs8mm
Largeur min. des connecteurs6mm
Diamètre max. de câble acceptableØ4mm
CouleurArgent
Poids10g
Conditionnement1x Fourche Cuivre Plaqué Nickel Ø4mm (Unité)
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée nickel, ce qui lui permet une forte...
