Fourche Cuivre Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée or 24k, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm.
Référence : 18143
2,50 €TTC
2,08 € HT
Fourche
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée or 24k, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm. L'écart des connectiques de la fourche est de 8mm et se resserre à 6mm. La longueur totale du corps est de 40mm. Cette fourche est parfaite pour un projet DIY de câble audio pour une connexion entre un amplificateur et des enceintes par exemple.
Type de produitFourche
Matériau contactCuivre pur
Plaquage contactOr 24k
Type de montageA visser
Longueur totale 40mm
Largeur max. des connecteurs8mm
Largeur min. des connecteurs6mm
Diamètre max. de câble acceptableØ4mm
CouleurOr
Poids10g
Conditionnement1x Fourche Cuivre Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
2 avis
Excellent rapport qualité/prix
Très bonnes fourches en cuivre OFC 4N comme il se doit et plaquées or. La longueur du corps est suffisante et le système de serrage du câble à deux vis est parfait. Je sertis les extrémités des câbles avec des cosses en cuivre plaquées or également ce qui facilite leur introduction et évite de casser des fils.
Inutile de payer plus cher à moins d'avoir du câble plus gros.
Cet avis a été posté pour Fourche Cuivre Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
Excellente qualité
Excellentes fourches assez épaisses en cuivre OFC 4N comme il ses doit et plaquées or. La longueur du corps est suffisa systèmede
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée or 24k, ce qui lui permet une forte...
