Cette fourche robuste est faite de cuivre pur OFC 4N et est plaquée Nickel, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm. L'écart des connectiques de la fourche est de 8mm et se resserre à 6mm. La longueur totale du corps est de 40mm. Cette fourche est parfaite pour un projet DIY de câble audio pour une connexion entre un amplificateur et des enceintes par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Fourche |
Matériau contact | Cuivre pur OFC 4N |
Plaquage contact | Nickel |
Type de montage | A visser |
Longueur totale | 40mm |
Largeur max. des connecteurs | 8mm |
Largeur min. des connecteurs | 6mm |
Diamètre max. de câble acceptable | Ø4mm |
Général | |
Couleur | Argent |
Poids | 10g |
Conditionnement | 1x Fourche Cuivre Pur Plaqué Nickel Ø4mm (Unité) |
Diamètre max câble (mm) | 4.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Fourches |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Nickel |
