Fourches pour Amplificateur Vintage Cuivre Plaqué Or Ø6mm (Set x4)
4.2 / 5
Référence : 11758
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Voici un lot de 4 fourches Cuivre orientées à 90° parfaitement adaptées à l'amplificateur de puissance McINTOSH MC275 et ses borniers haut-parleurs.
Tout dans la conception de ces fourches a été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme) pour pouvoir proposer un niveau de conductivité excellent dans cette gamme de prix.
Caractéristiques:
dimensions fourches vintage audiophonics mcintosh
  • Fourches 90° : pour McINTOSH MC275 amplificateur de puissance
  • Conducteur Cuivre : Plaqué Or
  • Diamètre maximum acceptable du câble  : Ø 6mm
  • Plage de température : -80 à +80°
  • Vendues par lot de 4
- Exemple d'utilisation sur les borniers haut-parleurs d'un amplificateur McINTOSH MC275 -
McINTOSH 275 Borniers HP
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
5 avis
fourche cuivre plaqué or
fourche cuivre de tres bonne qualité utilisé sur ampli tuner technics on peu meme utlilisé les fiches bananes vraiment bien merci audiophonics
Cet avis a été posté pour Fourches pour Amplificateur Vintage Cuivre Plaqué Or Ø6mm (Set x4)
Great product
Vintage mais pas totalement.
J'ai acheté ces fourches pour mon McIntosh MC452 mais elles sont bien trop
J'ai acheté ces fourches pour mon McIntosh MC452 mais l'entraxe est bien trop petit..... donc inutiles les fourches qui peuvent accepter un câble de 6 mm et encore mais en aucun cas un poste de 6 mm.
pour ampli vintage
bien conçu pour connecter des prises bananes sur un ampli vintage à borniers à vis; prix attractif.
PRODUIT ETONNANT
Possesseur d un ampli muni de connecteurs a vis . Pas si ancien , ampli japonais conçu par un illustre concepteur .Ces fourches sont étonnantes et génialement concues . Grace a leurs deux filetages on peut connecter le câble de façon horizontale ou verticale . Cela permet d avoir un espace raisonnable entre les connecteurs ! Et cerise sur l gâteau , on peut y brancher des fiches bananes . Idéales pour un possesseur de plusieurs amplis munis de connectiques différentes
