FURUTECH CF-201 NCF (R) Fourches Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire)
Avec les CF-201 NCF (R), Furutech dévoile des fourches haut de gamme, offrant d'excellentes performances de transmission avec des contacts composés de cuivre pur plaqué rhodium. Il s'agit du premier connecteur de la marque intégrant la technologie Nano Crystal² Formula (NCF). Ce matériau, résultat de nombreuses années de R&D, favorise une conductivité optimale du signal. Ces fourches permettent ainsi la conception de câbles d'enceintes finis de très grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 17854
220,00 €TTC
183,33 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Furutech CF-201 NCF (R)
Furutech CF-201 NCF (R) Fourches Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire)
Anneau d'amortissement NCF
Le NCF de Furutech est un matériau cristallin spécial possédant deux propriétés "actives". Premièrement, il génère des ions négatifs afin d'éliminer l'électricité statique. Ensuite, il convertit l'énergie thermique en infrarouge lointain. Ce matériau est combiné avec des particules de céramique nanométriques et de la poudre de carbone, disposant de propriétés d'amortissement supplémentaires. Ainsi, le Nano Crystal² Formula est le matériau d’amortissement électrique et mécanique ultime, exclusif à la marque Furutech.
Traitement Alpha α
Furutech a également développé un processus de traitement des contacts à très basse température en deux étapes, améliorant de manière significative les performances des conducteurs. Ce processus Alpha débute par une étape de cryogénisation profonde de toutes les pièces métalliques. Furutech utilise pour cela des réfrigérants haut de gamme (N2 liquide ou He) afin d'atteindre des températures comprises entre -196°C et -250°C. Ce procédé permet aux conducteurs d'obtenir une structure plus stable, favorisant une meilleure conductivité électrique.
La seconde étape de ce processus Alpha α expose ces mêmes parties à un traitement breveté de démagnétisation. Celui-ci utilise une atténuation contrôlée pour éliminer totalement la magnétisation pour à nouveau améliorer la conductivité.
Type de produitFourches
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsRhodium
Traitements utilisésTraitement cryogénique α (Alpha)
Matériau NCF
Diamètre câble maxØ5.5mm
Type de montageÀ visser ou souder
DimensionsØ15.2*70mm
Poids38.8g
Diamètre max câble (mm)5.5
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Avec les CF-201 NCF (R), Furutech dévoile des fourches haut de gamme, offrant d'excellentes performances de transmission avec des...
