FURUTECH FP-209-10 (G) Fourches Pur cuivre Plaqué Or Ø4mm (Set x20)
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 7330
69,90 €TTC
58,25 € HT
Ce lot de 20 pièces de fourches Furutech en cuivre pur plaqué OR est une aubaine pour toute personne désireuse d'optimiser les terminaisons de ces connectiques avec un excellent produit abordable.
Caractéristiques:
  • Cuivre pur plaqué or 24k traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connexion : à souder ou sertir
  • Dimensions : 8x 25 mm
  • Espacement des fourches : 4.3 mm
  • Compatible avec un câble jusqu'a 4 mm de diamètre
  • Livré par 20
https://www.audiophonics.fr/images2/7330/7330_furutech_FP-209-10G_Fourches_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7330/7330_furutech_FP-209-10G_Fourches_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7330/7330_furutech_FP-209-10G_Fourches_3.jpg
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Very good quality
I use them after crimp on cables for mount cables in power plug with gold coatings. You have to use carefully, because the FP-209 are long and you can have about 0,5 cm of free cable (with inner isolation) to mount them in Furutech IEC power plugs. With longer free cable you can't holding whole cable in plug jaws. There limitation is only for IEC, for Schuko you have more space in power plug.
 (4)
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-209-10 (G) Fourches Pur cuivre Plaqué Or Ø4mm (Set x20)
