NEOTECH SK-8Y Fourches Cuivre OFC
Ces fourches Neotech SK-8Y, vendues par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces dernières sont constituées de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation.
Référence : 18892
75,00 €TTC
62,50 € HT
NEOTECH SK-8Y Fourches Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø5mm (set x4)
NEOTECH SK-8Y Fourches Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø5mm (set x4) : Front view
Ces fourches Neotech SK-8Y, vendues par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces dernières sont constituées de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. De plus, ces fourches bénéficient d’un traitement cryogénique, permettant de lier les molécules des conducteurs entre elles pour une structure globale plus stable, résultant en une conductivité accrue. Ces fourches acceptent des câbles d’une dimension pouvant aller jusqu’à 5mm, le montage s’effectue via deux vis à pression. Notons également que l’espacement des fourches, peut varier entre 6.5mm et 9.5mm.
Type de produitFourches
Matériau des contactsCuivre OFC
Plaquage des contactsOr 24 carats
Diamètre câble max5mm
TraitementCryogénique
Dimensions totales60mm x 15mm
Conditionnement4 fourches (2 avec détail rouge, 2 avec détail bleu)
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Ces fourches Neotech SK-8Y, vendues par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité....
