PANGEA XTREME Fourche Cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm (Unité)
Les fourches Pangea Audio Xtreme conçues d'une pièce en cuivre tellurium et plaquées Or 24k vous permettront de concevoir des câbles HP assurant une excellente conductivité.
Référence : 12406
11,90 €TTC
9,92 € HT
Pangea Audio Xtreme
Fourche Cuivre Tellurium plaquées Or 24K Ø5mm
Pangea Audio Xtreme
Cuivre Tellurium & Fixation Efficace
Les fourches Pangea Audio Xtreme offriront à vos câbles d'enceintes des performances d'excellentes performances. Celles-ci sont conçues pour que vous puissiez soit les souder à vos câbles d'enceintes, soit les fixer grâce aux vis présentes sur le corps.
Pour assurer une failbe résistance et le fonctionnement avec des courants élevés, ces connecteurs sont usinés d'une pièce en Cuivre Tellurium puis profitent d'un plaquage Or 24k permettant une grande résistance à l'oxydation.
De plus, ces fourches disposent d'un système de compression à ressort innovant et breveté, permettant de sécuriser la fixation des fourches.
Compatibilité borniersConnecteurs 1/4" ou 5/16"
Diamètre max câbleØ5mm
Faible résistance electrique-
Courant élevé-
FixationÀ souder OU À visser
MatériauCuivre Tellurium
PlaquageOr 24k
Système de blocage à ressort-
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
7 avis
Top
Monter sur du ramm Amadeus c'est fiches sont totalement neutre
Cet avis a été posté pour PANGEA XTREME Fourche Cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm (Unité)
Neutre
Très bon RQP.
The best spade I’ve used
Really high quality spade. The construction with the 2 half’s of the spade work like a spring and help clamp in the binding post much better than a solid spade.
Very good
I buyed them for my Ramm Amadeus speaker cable . Good looking and top quality. I recommend these spades.
Very good spades.
These spades are really good. Easy te terminate to speaker cables with screws en you kan even solder at the top of the spade. Because they have some kind of clamping system they very well connect to speaker and amplifier terminals.
Les fourches Pangea Audio Xtreme conçues d'une pièce en cuivre tellurium et plaquées Or 24k vous permettront...
