Viablue T6s Fourches plaqué Or 24K Ø9.5mm (Set x4)
4.5 / 5
Référence : 3140
89,99 €TTC
74,99 € HT
Viablue T6s Fourches plaqué Or 24K Ø 9.5mm (Set x4)
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs ViaBlue T6s fourches sont plaqués Or 24 carats, et le corps est constitué d'aluminium.
  • Fourche de 6 et 8mm (2 positions sur la fourche)
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent
Embouts disponibles séparement
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
  • Les extrémités des câbles sont à souder au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Plaqué or 24k
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
  • Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
Tournevis de précision disponible dans les accessoires plus bas.
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
2 avis
Belles fiches, un peu de bricolage...
Ces fiches sont superbes, j'ai pu y entrer 2 sections de 4 mm2 de mon Sommercable Elephant mais c'est juste pile poil pour 8 mm2.
Ne croyez pas les installer en 5 minutes, j'ai dû bricoler un peu.
Déjà la clé Allen n'est pas fournie, mon jeu de clés Allen n'a pas une clé aussi petite. J'ai dû utiliser un tournevis miniature de mon jeu de tournevis d'horloger. Jusque_là c'est bon, en enlevant le plus petit manchon le câble de 2x4mm2 rentre.
Petite déception, la vis du haut de la fourche tient le capuchon de la fourche mais pas le câble. C'est la vis du bas qui serre le câble mais directement en l'écrasant. J'ai dû rajouter une petite cale pour que la vis vienne presser la cale sur le câble et ne pas le mâchonner.
Sinon c'est très positif, la qualité de ces fourches est extra.
Ce n'est pas si courant de pouvoir entrer une section de 8mm2 dans une fiche !!
Je crois d'Audiophonics a un contrat de transport avec le super héros Flash, les livraisons se font toujours le surlendemain de ma commande, je n'en reviens pas !!
Cet avis a été posté pour Viablue T6s Fourches plaqué Or 24K Ø9.5mm (Set x4)
Buono
Buona manifattura ed estetica, avrei preferito fissaggio cavo con viti a brugola
Consegna veloce
