Viablue TS Fourches 6mm plaqué Or 24K Ø6mm (Set x4)
Référence : 111
59,99 €TTC
49,99 € HT
Les fourches TS ViaBlue se vissent aux bornes des enceintes pour fournir un contact ferme et durable entre le câble d'enceinte et les bornes polaires.
Il existe deux tailles de fourches différentes, avec des écarts de fourches de 6 mm et 8 mm.
La série TS ViaBlue a été développée pour offrir un connecteur idéal s'adaptant à chaque sorte de connexion et à chaque type de borne.
Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent.
Pour vous aider dans votre choix de connecteurs TS, vous pouvez télécharger une fiche d'information qui offre des schémas à l'échelle 1:1 après impression.
Les câbles d'enceinte se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue.
Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé mâle pour vis à six pans creux 1,5 pour fixer le câble dans la fiche.
Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d'à peu près 8 mm.
Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche (Ø 6mm max.) .
Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble.
Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation.
Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche.
Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceinte de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation,
il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en Cuivre OFC ViaBlue.
Caractéristiques:
  • Largeur / écartement entres les deux fourches: 6mm
  • Largeur totale de la fourche : 12mm
  • Quantité livrée : 4pcs (2 rouge / 2 noir)
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
