VIABLUE TS Fourches 8mm plaqué Or 24K Ø5mm (Set x4)
Les fourches TS ViaBlue se vissent aux bornes des enceintes pour fournir un contact ferme et durable entre le câble d'enceinte et les bornes polaires. Les connecteurs livrés possèdent un écart de fourches de 8mm. Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent.
Référence : 9451
59,99 €TTC
49,99 € HT
Viablue TS
Viablue TS Fourches 8mm plaqué Or 24K Ø6mm (Set x4)
Les câbles d'enceinte se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue. Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé mâle pour vis à six pans creux 1,5 pour fixer le câble dans la fiche. Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d' à peu près 8mm. Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche. Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble. Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation. Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche. Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceinte de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation, il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en Cuivre OFC ViaBlue.
Type de produitFourches
Ouverture de fourche8mm
Plaquage des contactsOr
Protection contre les courts-circuits
Diamètre câble maxØ5mm
Type de connexionÀ visser (M4)
Dimensions du corps11 x 14 x 15.5mm
Dimensions totales du contact16.5 x 14mm
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
3 avis
Excellente qualité mais…
Excellente qualité de fabrication mais malheureusement non compatible avec les borniers de mes Dynaudio Spécial forty.
Cet avis a été posté pour VIABLUE TS Fourches 8mm plaqué Or 24K Ø5mm (Set x4)
Very nice and good looking products.
For the money quality is very good.
Qualité au top !!!
Acheté pour réaliser des straps avec du câble elecaudio HP 25OCC pour des enceintes Elipson prestige 3i . J'ai rajouter une gaine thermo rétractable pour la finition , le résultat est vraiment bluffant !!! Ne pas oublier d'acheter une clé mâle H1,5 pour le serrage du câble .
Très content de mon achat et surtout du service Audiophonics . Merci !!!
Les fourches TS ViaBlue se vissent aux bornes des enceintes pour fournir un contact ferme et durable entre le câble d'enceinte et...
