VIBORG VS701G Fourche Cuivre Pur Plaquée Argent / Or 24k 5μ Ø7.5mm (Set x4)
Viborg propose avec ses VS-701 (G) des fourches d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Référence : 12738
69,90 €TTC
58,25 € HT
Viborg VS701G
Fourche cuivre pur plaquée or argent Ø7.5mm (Set x4)
viborg VS701G Fourche Cuivre Pur Plaquée Or 24k 5µ
Ainsi, le matériau de contact de la fourche est en Cuivre Pur. Un premier point qui retient l'attention, le cuivre étant un excellent conducteur. Mais Viborg va plus loin en proposant un plaquage Or 24K de 5µ, plus important que les plaquages Or habituels de 3µ. L'or participe donc à la conductivité du signal mais permet surtout de protéger le connecteur contre l'oxydation, lui assurant une plus longue durée de vie. Viborg intègre également dans ses connecteurs un sous plaquage en Argent. Celui-ci, toujours dans la même optique, permet de maximiser la conductivité du connecteur, l'Argent étant le meilleur conducteur. Enfin, le corps du connecteur est fait d'un alliage d'Aluminium, lui assurant une bonne durabilité.
En somme, ces fourches sont totalement adaptées pour s'intégrer dans un système audio HiFi haut de gamme.
ConducteurCuivre pur
Matériau corpsAlliage d'Aluminium
ConnexionÀ visser (vis à six pans creux 2mm) - Tournevis fourni
Ou à souder
Diamètre max câble7.5mm
Dimensions corps15 x 33mm
Longueur totale63mm
Taille fourche (U)8mm & 6mm
Triple plaquageCuivre OFC
Argent
Or 24K 5µ
Diamètre max câble (mm)7.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Viborg propose avec ses VS-701 (G) des fourches d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux...
