YARBO SC-1005Y Red Copper Fourches Ø4mm (Unité)
2.0 / 5
Référence : 10969
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Les fourches haut parleurs Yarbo SC-1005Y sont usinées dans une seule pièce de cuivre Red copper OFCHC.
Le résultat est de haut niveau évitant les défauts habituels des connecteurs multi métaux. Grâce à 3 vis à serrages, elles assurent un bon maintien de tout câbles multibrins haut parleurs sans besoin de soudure.
  • Diamétre extérieur du connecteur : 7mm.
  • Diamètre maximum du conducteur à l'intérieur du connecteur : 4 mm.
  • Écart entres les fourches : 5,5 à 7,5mm
  • Diamètre extérieur du corps 7 mm
Yarbo Sc1005 y fourches red copperYarbo Sc 1005 Y red copper fourche
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
DECEPTION
Attention:
La description produit ne précise pas que pour cette fourche est prévue pour un diamètre minimum de câble, en effet les vis ne permettent pas de bien serrer un cable de 2mm de section car elles ne sont pas assez longues, à mon avis à moins de 3.5 mm de section il faut s'orienter sur un autre produit ou ajouter des embout de cable ce que j'ai fait pour mon cable de 2 mm de section.
Autant je suis ravis sur les fiche bananes correspondantes, mais très déçu sur la mise en oeuvre des fourches.
D'un point de vue audio le produit est conforme à la description
Cet avis a été posté pour YARBO SC-1005Y Red Copper Fourches Ø4mm (Unité)
