ELECAUDIO DC-2.1G Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Plaqué Or
4.5 / 5
Référence : 9822
7,90 €TTC
6,58 € HT
elecaudio-dc-21g-connecteur-jack-dc-55-2
ELECAUDIO DC-2.1G
La marque ELECAUDIO nous propose ici un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm de haute qualité particulièrement robuste aux finitions sont irréprochable.
Un excellent rapport qualité / prix pour la confection de vos câbles d'alimentation sur mesure.
Le connecteur est plaqué or sur toute sa surface afin d'assurer une excellente conductivité.
Dimensions
TypeConnecteur Jack DC
Dimensions connecteurExterne : ⌀5.5 mm
Interne : ⌀2.1mm
PlaquageOr 24K
CorpsLaiton
Longueur48 mm
DIamètre maximal du câble autorisé6.4 mm
Type de connexionà souder
Diamètre max câble (mm)6.4
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurJack DC
11 avis
High quality, good looking plug. Worth every penny.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO DC-2.1G Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Plaqué Or
connectors for switchlink cable
I use these connectors for the cable between the linear power supply and the silent angel ethernet switch, connectors are of high quality compared to the standard ones.
Très bien !
Les plus:
-Deux fois moins cher que l'équivalent chez OYADE alors que le matériau utilisé pour les contact est le même d'après les fiches techniques: laiton.
Les moins:
-A quand une fiche DC constituée de cuivre pur non plaqué argent ??!! allez Audiophonics, vous pouvez le faire ! si vous le demandez aux chinois, ils le fabriqueront et vous en vendrez comme des petits pains...
-Un petit trou sur la partie masse du connecteur faciliterait le soudage, notamment lorsque le câble est un peu gros (cas des Starquad par exemple).
 (3)
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Moyen
Pas de rondelles de butée ni d'adaptateur pour maintenir de câble dans la fiche en fonction de la section, enfin la masse n'est pas d'une seule pièce, même si sur ce sujet l'assemblage des deux pièces est meilleur que d'autres références
