ELECAUDIO DC-2.5G Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or
4.9 / 5
Référence : 15144
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
La marque ELECAUDIO nous présente ici un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm de haute qualité particulièrement robuste dont les finitions sont irréprochables.
Ce modèle en 2.5mm est compatible avec les alimentations de type M2tec.
Un excellent rapport qualité / prix pour quiconque veut s'équiper avec de la qualité.
  • Connecteur Jack DC plaqué or 24K
  • Corps : Laiton
  • Diamètre interne : 2.5mm
  • Diamètre externe : 5.5mm
  • Longueur sans le corps : 14mm max.
  • Longueur totale : 48mm
  • Diamètre acceptable du câble : 6.3mm max
  • A souder
Diamètre max câble (mm)6.3
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurJack DC
8 avis
DC plugs
Nice quality, efficient service and all round would deal with Audiophonics any time
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO DC-2.5G Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Très bien mais pourrait encore mieux faire
Mécaniquement il est très bien et robuste.
Ergonomiquement il est facile à souder avec une pin centrale qui permet d'enfiler le câble central profondément, et un corps facile à souder avec un système de serrage du câble par pincement correct. Sur ce point, le OYADE est plus abouti, mais je ne suis pas certain que ce soit mieux en pratique.
Le diamètre du trou de passage du câble est largement suffisant pour tous les câbles utilisés en DC, même si vous utilisez un 4 conducteurs 24-AWG.
Pas loin du sans faute donc pour la partie mécanique et ergonomique.
Parmi les connecteurs DC disponibles, c'est le seul avec le OYADE à indiquer le métal utilisé: Laiton pour les 2 fabricants, mais le OYADE est 2 fois plus cher...
En terme de rapport Q/P, il me fait l'air bien mieux placé que le OYADE qui propose le même matériau (laiton). Si OYADE proposait du cuivre, l'écart de prix pourrait se comprendre.
Cependant pourquoi ne trouve-t-on aucun connecteur avec contact en vrai cuivre ??
Sans aller jusqu'au UP-OCC, on est légitimement en droit d'espérer un connecteur DC en cuivre !
Les fabricants auraient-ils oublié à quel point la qualité du matériau est essentielle dans un connecteur ?
Excellent produit.
C'est un connecteur d'allure "cossue" Il est massif, costaud. et très facile à câbler car très ouvert, il y a de la place. Une gaine thermo sur le câble à l'endroit où la pince va serrer le câble et la tenue est bonne.
Très bon produit
Finition irréprochable, belle qualité, rien à reprocher.
