Set de Connecteurs Jack 2.5mm / 3.5mm / 4.4mm Interchangeables
Le Multi Plug OEAudio offre une solution pratique pour adapter un câble à différentes connectiques d'appareils. Il s'agit en effet d'un set de connecteurs interchangeables, comprenant un Jack 2.5mm, un Jack 3.5mm et un Jack 4.4mm.
Compact, avec une longueur de seulement 20mm pour le connecteur Jack 3.5mm, le Multi Plug est aussi performant, avec une impédance de seulement 3.5mΩ. De pus, toutes les connexions sont protégées par le corps du connecteur pour limiter les interférences. Les contacts sont eux plaqués Or afin d'assurer une parfaite résistance à l'oxydation et conductivité.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs Jack interchangeables |
Plaquage contacts | Or |
Matériau coque | Aluminium |
Impédance | 3.5mΩ |
Package | 1x Corps aluminium 1x Terminal 1x tête Jack 2.5mm TRRS 1x tête Jack 3.5mm stéréo 1x tête Jack 4.4mm TRRS |
Diamètre max câble (mm) | NC |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Nombre Contacts | 3 |
Nombre Contacts | 5 |
Nombre Contacts | 4 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
