Boîtier PH 2.0mm Femelle 7 Voies Blanc (Unité)
Ce connecteur est un connecteur terminal sans soudure de norme PH. L'espacement entre connecteurs est de 2.0mm. Il permet la conception de câbles PH 2.0mm pour des connexions facilitées sur PCB.
Référence : 18203
0,40 €TTC
0,33 € HT
Boîtier PH 2.0mm
Connecteur PH 2.0mm Femelle 7 Voies Blanc (Unité)
Type de produitBoîtier PH 2.0mm
NormePH
Espacement entre connecteurs2.0mm
Nombre de voiesx7
Nombre de rangé1
Contacts / CâblesNon fournis
Courant max2A (24AWG)
Tension max100V
Longueur fixation câble2.6mm (+/-0.4mm)
Dimensions16*7*4.5mm
CouleurBlanc
Conditionnement1x Boitier PH 2.0mm femelle 7 voies
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts7
Ce connecteur est un connecteur terminal sans soudure de norme PH. L'espacement entre connecteurs est de 2.0mm. Il permet la conception de...
