AECO ARP-1512G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø11mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
3.0 / 5
Référence : 18025
79,00 €TTC
65,83 € HT
aeco ARP-1512G
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre et la coque externe est faite d'acier inoxydable afin d'assurer une grande durabilité. Les connecteurs disposent d'une structure permettant de les démonter totalement pour faciliter les soudures. Par ailleurs, ceux-ci acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø11.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide de deux vis.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre au tellure haute pureté
Plaquage des contactsOr 10µ
Résistance des contacts< 0.3mΩ
Matériau isolationNylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteursAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø9mm
Sans réducteur : Ø11.5mm
Dimensions totalesØ13.9*45.7mm
CouleurArgent
Conditionnement4 connecteurs (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Diamètre max câble (mm)11.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Un petit compliqué à souder .
Sinon le son un propre et détaillé
Cet avis a été posté pour AECO ARP-1512G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø11mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des...
