AECO ARP-1512R Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø11mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512R de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
Référence : 18026
89,00 €TTC
74,17 € HT
aeco ARP-1512R
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512R de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre et la coque externe est faite d'acier inoxydable afin d'assurer une grande durabilité. Les connecteurs disposent d'une structure permettant de les démonter totalement pour faciliter les soudures. Par ailleurs, ceux-ci acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø11.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide de deux vis.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre au tellure haute pureté
Plaquage des contactsRhodium
Résistance des contacts< 0.3mΩ
Matériau isolationNylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteursAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø9mm
Sans réducteur : Ø11.5mm
Dimensions totalesØ13.9*45.7mm
CouleurArgent
Conditionnement4 connecteurs (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Diamètre max câble (mm)11.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Connecteurs intelligents
Première fois que je tombe sur des connecteurs qui se "plugs" grace à la bague interne et qui se vissent pour maintenir une connection ferme sur le RCA femelle. Mais l'ingéniosité réside dans la conception complétement éclatée qui permet des soudures propres, faciles sans endommager le connecteur. Il faut prendre le temps de comprendre le montage, mais ce sont des connecteurs performants, solides et très esthétiques.
Cet avis a été posté pour AECO ARP-1512R Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø11mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512R de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des...
