AECO ARP-1512S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø11mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage argent 120µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
Référence : 18027
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
aeco ARP-1512S
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage argent 120µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre et la coque externe est faite d'acier inoxydable afin d'assurer une grande durabilité. Les connecteurs disposent d'une structure permettant de les démonter totalement pour faciliter les soudures. Par ailleurs, ceux-ci acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø11.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide de deux vis.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre au tellure haute pureté
Plaquage des contactsArgent 120µ
Résistance des contacts< 0.3mΩ
Matériau isolationNylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteursAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø9mm
Sans réducteur : Ø11.5mm
Dimensions totalesØ13.9*45.7mm
CouleurArgent
Conditionnement4 connecteurs (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Diamètre max câble (mm)11.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
2 avis
Best quality price RCA to date
Awesome plugs, soundwise, looks and pricing
From now on, I will only use these
Cannot be beaten for the price and they look gorgeous
Cet avis a été posté pour AECO ARP-1512S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø11mm (Set x4)
Une horreur à monter
La bague qui tient les connecteurs à souder s'ouvre et c'est un galère sans nom une fois soudé pour tout remonter... Les pires fiches que j'ai pu utiliser !
Leur structure est en effet complexe mais elle est au service de la qualité de conductivité et connexion. Un schéma et un éclaté complet sont visibles sur la fiche permettant de juger de la complexité de mise en œuvre.
Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des...
