AECO ARP-4045G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø10mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
Référence : 18028
75,90 €TTC
63,25 € HT
aeco ARP-4045G
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre avec un format en étoile assurant une connexion ferme, et la coque externe est faite de laiton afin d'assurer une grande durabilité. Les connecteurs disposent d'un format court avec un conducteur de taille réduite, limitant la résistance, la capacité et la sensibilité  l'inductance lors de la transmission du signal. Par ailleurs, ceux-ci acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø10.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide d'une vis.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre au tellure haute pureté
Plaquage des contactsOr 10µ
Résistance des contacts< 0.3mΩ
Matériau isolationNylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteursLaiton
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø8.5mm
Sans réducteur : Ø10.5mm
Dimensions totalesØ13.7*46.4mm
CouleurArgent
Conditionnement4 connecteurs (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des...
