Amphenol Audio ACPR-RED Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Référence : 9148
3,10 €TTC
2,58 € HT
Le ACPR-RED dispose d'un design très propre et sobre et a la particularité d'être très bien fini et robuste avec un réducteur souple amovible.
  • Coque en Nickel moulée sous pression
  • Connecteurs : Laiton Plaqué Or 24K
  • Corps en laiton
  • Isolant : PA66
  • Longueur max: 63mm
  • Diamètre du corps : 13.8mm
  • Diamètre Maximum acceptable (du câble) : 8.5mm
  • Diamètre acceptable avec réducteur : 5mm
  • A souder
  • Vendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
14 avis
Ces fiches RCA sont parfaites autant par la qualité de fabrication que la facilité offerte pour la soudure et le réducteur pour les câbles de petit diamètre. Pas besoin de plus sauf peut-être pour des câbles très particuliers, argent ou autre.
Cet avis a été posté pour Amphenol Audio ACPR-RED Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Happy
Very good connectors. No plastic. Non-magnetic.
Professionnel et fiable. Grande qualité pour un prix raisonnable.
Très bien
J'étais étonné par la qualité et la finition du produit pour le prix. La longueur de la fiche permet une bonne maniabilité. Attention à votre diamètre de câble car l'embout de passage du câble ne se détache pas. C'est même assez solide. Permet l'économie de l'utilisation de gaine thermo-rétractable pour l'isolation. Très bien pour un câblage décent sur du matériel Hi-Fi d'entrée de gamme. Seul inconvénient, la lamelle à souder de la partie négative n'est pas plaquée or. Utilisé pour ma part avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm.
Good quality RCA
Good quality for the price. Looks a little bit like plastic, but has actually a good quality metal casing. Sounds and looks better than could be expected by the pictures alone. Good and easy solderability and makes a good contact with the sockets.
