ATAUDIO AT-FR008 Connecteurs RCA Mâle Ø6mm (La paire)
Ce connecteur RCA mâle AT-Audio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre de carbone, les contacts en cuivre pur plaqués or. Son corps en carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation.
4.5 / 5
Référence : 18693
5,90 €TTC
4,92 € HT
Photo des connecteurs RCA ATAUDIO AT-FR008
Ce connecteur RCA mâle ATAudio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre de carbone et les contacts en cuivre pur plaqué or. Son corps en carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre maximum de Ø6mm.
Photo des dimensions des connecteurs RCA ATAUDIO AT-FR008
Type de produitConnecteur RCA mâle
Matériau conducteurCuivre
Plaquage des contactsOr
Diamètre de câble max.Ø6mm
Type de montageÀ souder
Bagues d'identification
Dimensions totales37.5 x 12 x 10mm
ConditionnementVendu par paire
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
Ok for the money
Good quality for the money bottom diameter is little bit smaller than on scheme so with designated cable need little force than you should be fine. For connection they are solid and tight but no sonic difference from cable direk connection.
Cet avis a été posté pour ATAUDIO AT-FR008 Connecteurs RCA Mâle Ø6mm (La paire)
Rqp au top
Je conseil ces fiches RCA pour ceux qui débutent en diy. Elles sont jolies, de qualité et faciles a souder. De plus, offrent une très bonnes connexion avec les appareils hifi.
Ce connecteur RCA mâle AT-Audio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre de carbone, les contacts en cuivre pur...
