ATAUDIO Q8RF Connecteurs RCA Femelle Ø7.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA plaqués or sont conçus pour assurer une bonne conductivité et résister à l'oxydation. Les contacts sont faits de cuivre haute pureté assurant une très bonne transmission du signal sonore. De plus, leur corps permet une protection efficace contre les champs électromagnétiques extérieurs.
4.0 / 5
Référence : 17761
5,90 €TTC
4,92 € HT
ATAUDIO Q8RF
Connecteurs RCA femelle Ø7.5mm (La paire)
ATAUDIO Q8RF Connecteur RCA Femelle Ø7.5mm (La paire)
xxx
Type de produitConnecteur RCA femelle
Matériau conducteurCuivre haute pureté
Plaquage contactsOr
Diamètre de câble acceptableØ7.5mm
Type de montageÀ souder
Dimensions38.5*12*8.5mm
ConditionnementLa paire
Diamètre max câble (mm)7.5
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Good quality, Easy soldering
made from metal, solid feel, screw thread works smooth and locks firmly. All in all high quality appearance. Easy to solder, soldering points for + and - are on same level and avoids uneven cable lengh cutting to keep them nicely parallel.
Diameter for cable outlet (7.5mm) is only ideal for strong cable diameters - for usual audio lines too spacey (hence 4 out of 5 stars). Make sure you use large diameter audio cable for perfect fit.
Cet avis a été posté pour ATAUDIO Q8RF Connecteurs RCA Femelle Ø7.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA plaqués or sont conçus pour assurer une bonne conductivité et résister à...
