ATAUDIO Q8RM Connecteurs RCA Mâle Ø7.5mm (La paire)
Ce connecteur RCA mâle ATAUDIO Q8RM est un connecteur RCA avec des contacts en cuivre pur plaqués or 24k. Leur corps en métal et en fibre de carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation.
Référence : 18695
4,90 €TTC
4,08 € HT
Photo du connecteur RCA ATAUDIO Q8RM
Ce connecteur RCA mâle ATaudio Q8RM est un connecteur RCA avec des contacts en cuivre pur plaqué or 24k. Leur corps en métal et en fibre de carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre de Ø7.5mm.
Photo des dimensions du ATAUDIO Q8RM
Type de produitConnecteur RCA mâle
Matériau conducteurCuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Diamètre de câble max.Ø7.5mm
Type de montageÀ souder
Bagues d'identification
Dimensions totales48.5 x 12 mm
Conditionnement1x Vendu par paire
Diamètre max câble (mm)7.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Satisfaction
Depuis longtemps je rechercchais des connecteurs RCA de bonne facture qui de par leur diamètre (12mm) pouvaient faire le job sur un Revox B77 , sur lequel les prises RCA sont très resserées .
Ces connecteurs montés avec du Sommercable Olbédo sont parfaits.
Cet avis a été posté pour ATAUDIO Q8RM Connecteurs RCA Mâle Ø7.5mm (La paire)
Ce connecteur RCA mâle ATAUDIO Q8RM est un connecteur RCA avec des contacts en cuivre pur plaqués or 24k. Leur corps en...
