CANARE F-10 Connecteur RCA Ø6mm (Unité)
Nouveau
Ce connecteur RCA développé au Japon par CANARE assure un signal de grande qualité. Il dispose d'un pin central usiné dans la masse et plaqué or d'une grande précision.
Référence : 20567
6,45 €TTC
5,38 € HT
CANARE F-10 Connecteur RCA Plaqué Or Ø6mm (Unité)
Photo du CANARE F-10
Ce connecteur RCA développé au Japon par CANARE assure un signal de grande qualité. Il dispose d'un pin central usiné dans la masse et plaqué or d'une grande précision. Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les connecteurs de la firme, initialement destinés au marché professionnel, n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Type de produitConnecteur RCA
MatériauAlliage de cuivre
Plaquage des conducteursOr
Diamètre acceptable de câble (avec réducteur)Ø6mm
Diamètre acceptable de câble (sans réducteur)Ø6.5mm
MontageÀ souder
Dimensions (hors réducteur)43 x 12mm
Poids18g
Conditionnement1x Connecteur RCA CANARE F-10
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Ce connecteur RCA développé au Japon par CANARE assure un signal de grande qualité. Il dispose d'un pin...
