CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité)
Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague destinée à sertir le connecteur et d'un pin central usiné dans la masse et plaqué Or d'une grande précision.
Référence : 10463
8,50 €TTC
7,08 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Canare RCAP-C5F
Connecteur RCA 75Ω Hautes Performances Ø5mm (Unité)
Canare RCAP-C5F Connecteur RCA 75Ω Hautes Performances Ø5mm (Unité)
Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les connecteurs de la firme, initialement destinés au marché professionnel, n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la HiFi.
Le montage de ce connecteur nécessite une pince à sertir spécifique développée par la marque (vendue séparément).
Type de produitConnecteur RCA mâle
MatériauAlliage de Cuivre
Impédance75Ω
Plaquage contactsOr
Diamètre bague à sertirØ8mm
Diamètre acceptable du câbleØ5mm
Dimensions28 x 12mm
Poids12.5g
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA sertir
Connectique / GenreMâle
6 avis
incontournable
C'est le connecteur à utiliser pour un câble coaxiale.
Car il se monte sans soudure d'où l’appellation RCA75ohm.
Un vieux principe qui s'applique à tout nos câbles coaxiaux utilisés pour transmettre un signal, qu'il soit numérique ou vidéo, pour maintenir une impédance de 75ohm.....Donc soudure à proscrire.
Les 75 ohm d'impédance du câble ne suffisent pas. Il faut des connecteurs sertis à chaque extrémité.
Ce Canare RCAP C5F est un excellent choix. Attention tout de même à la section de l'âme conductrice du câble que vous souhaitez utiliser. Au-delà de 0.2mm, ça ne rentre plus dans l'embout de contacte. Pour le sertissage, effectivement il y a une pince à 200€ , mais il en existe de bien moins cher dans tout les bon magasin de bricolage qui feront largement aussi bien et aussi efficace pour transmettre le signale.
Je monte depuis....un sacré bout de temps, ce connecteur sur l'excellent câble Furutech FC-62 en vente sur ce site ; et ça marche !
 (3)
Cet avis a été posté pour CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité)
Très bon niveau
Connecteur ingénieux le câble rentre dans récepteur après un petit soudage pour tenir le câble dedans après on pousse au bout et on ferme le tout par serrage
Connecteur de qualité
Permettent un bon montage sans soudure
Un connecteur de bonne valeur
J'ai acheté ce produit pensant que la qualité état bien supérieur à la moyenne.
Je ne suis pas déçu, ce produit est excellent et le son l'est de même, beaucoup de détails et une large scène sonore qui se dimensionne bien au delà des enceintes.
Par contre... comme le dit Audiophonics, il est précisé que la bague se sertit à l'aide d'une pince spéciale mais vu le prix de la dîtes pince, plus de 200 EUR, je trouve cela exagéré !!
J'ai donc serti la prise avec une autre pince, bien moins adapté mais au final je m'en moque car je ne regarde le câble derrière mon DAC :-)
 (3)
Très bonne qualité
La qualité de ses fiches est véritablement excellente. Elle est au-dessus de mes attentes. C'est une valeur sûre.
Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague...
