Connecteur RCA Coudé 90° Plaqué Or 24k Ø8mm (Unité)
Ce connecteur RCA plaqué or coudé à 90° est idéal pour la réalisation d'un projet DIY. Le coude à 90° est particulièrement pratique pour des installations réalisées dans des espaces restreints. Le corps de ce connecteur robuste est en aluminium et permet d'éviter les interférences.
Référence : 18090
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Connecteur RCA
Connecteur RCA Coudé 90° Plaqué Or Ø8.2mm (Unité)
Ce connecteur RCA plaqué or coudé à 90° est idéal pour la réalisation d'un projet DIY. Le coude à 90° est particulièrement pratique pour des installations réalisées dans des espaces restreints. Le corps de ce connecteur robuste est en aluminium et permet d'éviter les interférences. Le plaquage des contacts en or lui permet une résistante à l'oxydation et la corrosion.
Ce connecteur RCA accepte des câbles allant jusqu'à Ø8mm de diamètre. Le montage s'effectue de manière simple et rapide puisqu'il ne nécessite aucune soudure. Par ailleurs, ce montage permet de maintenir solidement le câble au connecteur.
Type de produitConnecteur RCA
Diamètre max. câbleØ8
Matériau conducteurAlliage de cuivre
Plaquage conducteurOr 24k
Matériau du corpsAluminium
Coude90°
MontageÀ visser
Dimensions37 x 30 x 12mm
CouleurArgent / Or
Poids0.3kg
Conditionnement1x Connecteur RCA Coudé 90° plaqué Or (Vendu à l'unité)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Ce connecteur RCA plaqué or coudé à 90° est idéal pour la...
