Connecteurs RCA mâles plaqué Argent 8.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant la transmission du signal audio de façon optimale. Les contacts sont en cuivre pur plaqué argent afin d’allier excellente conductivité et protection contre l’oxydation sans faille. L’isolation au téflon et le corps du connecteur en laiton limitent grandement l’impact des interférences sur le signal. Le montage se fait par soudure et 4 gaines thermos rétractable sont fournies.
4.0 / 5
Référence : 19694
35,90 €TTC
29,92 € HT
Connecteurs RCA mâles Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4)
Connecteurs RCA mâles : lot de 4
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsArgent
IsolationTéflon
Matériau du corpsLaiton
Type de montageÀ souder
Diamètre câble max.Ø8.5mm
Dimensions15.5 x 43.6mm
Contionnement4x Connecteurs RCA mâles
4x Gaines thermos rétractable
1x Clé Allen
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Oui, mais
Les connecteurs sont beaux lourds respirent la qualité,mais
La connexion aux entrées RCA de l' ampli est difficile. Ils sont étroit et il fait forcer pour enficher, trop forcer. A tel point que les embases se détachent de l' ampli ( fosi za3). Dommage, je ne les recommande pas a moins d' avoir des embases de qulites
Cet avis a été posté pour Connecteurs RCA mâles plaqué Argent 8.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant la transmission du signal...
