Connecteurs RCA mâles plaqué Or 8.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant la transmission du signal audio de façon optimale. Les contacts sont en cuivre pur plaqué or afin d’allier excellente conductivité et protection contre l’oxydation sans faille. L’isolation au téflon et le corps du connecteur en laiton limitent grandement l’impact des interférences sur le signal. Le montage se fait simplement par soudure et 4 gaines thermos rétractable sont fournies.
Référence : 19691
29,90 €TTC
24,92 € HT
Connecteurs RCA mâles Plaqué Or Ø8.5mm (Set x4)
Connecteurs RCA mâles : lot de 4
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsOr
IsolationTéflon
Matériau du corpsLaiton
Type de montageÀ souder
Diamètre câble max.Ø8.5mm
Dimensions15.5 x 43.6mm
Contionnement4x Connecteurs RCA mâles
4x Gaines thermos rétractable
1x Clé Allen
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Ces connecteurs RCA permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant la transmission du signal...
