DYNAVOX Connecteurs RCA Carbone Plaqué Or Ø4mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Dynavox profitent d'une belle qualité de fabrication, avec contacts en Alliage de Cuivre plaqué Or. Le design de ceux-ci permet de maximiser la zone de contact afin d'assurer une très bonne conductivité du signal.
Référence : 14152
12,90 €TTC
10,75 € HT
Dynavox Connecteurs RCA
Dynavox Connecteurs RCA Carbone Plaqué Or Ø13mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Dynavox profitent d'une belle qualité de fabrication, avec contacts en Alliage de Cuivre plaqué Or. Le design de ceux-ci permet de maximiser la zone de contact afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les câbles montés et soudés sont fermement maintenus par un système à double vis. Le corps Carbone offre lui une superbe esthétique aux connecteurs.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Diamètre câble max.Ø4mm
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsOr
Dimensions connecteurs40mm x Ø13mm
Type de montageÀ souder + vis de maintien
Bagues de repérage rouges et noires
ConditiommentVendus par 4 (2 connecteurs avec bagues rouges, 2 connecteurs avec bagues noires)
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Ces connecteurs RCA Dynavox profitent d'une belle qualité de fabrication, avec contacts en Alliage de Cuivre plaqué Or....
