ELECAUDIO RC-901 Connecteur RCA Isolé PTFE Ø9.2mm Blanc (Unité)
4.5 / 5
Référence : 3428
6,90 €TTC
5,75 € HT
ELECAUDIO RC-901 Ø 9.2mm (repère blanc)
Ces connecteurs RCA accèptent des câbles jusqu'à 9.2mm de diamètre. Ils sont plaqués or et possèdent une isolation PTFE (protection contre l'usure, l'oxydation, la corosion, la température).
Le corps se démonte intégralement pour faciliter la soudure des conducteurs. Grâce à une bague inférieure rotative, le connecteur peut ensuite se verrouiller pour assurer un excellent maintien du câble.
TypeConnecteur RCA
PlaquageOr
IsolationPTFE
Type de connexionà souder
Diamètre maximum acceptable (du câble)9.2mm
Diamètre maximum du corps13.8 mm
Longueur totale du corps45.2 mm
RepèreBlanc
Contenu du paquet
Connecteur RCAx1 (vendu à l'unité)
Diamètre max câble (mm)9.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
4 avis
trés bonne fiche
Elles sont neutres du point de vue sonorité mais demandent clairement un temps de rodage avant de juger.
Le corps est massif, en le préchauffant au décapeur thermique puis en étamant bien avant de souder, on fait une bonne soudure de la masse dans le fond du puit, en faisant ça la soudure est facile, propre et saine.
Mécaniquement aussi c'est qualitatif.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RC-901 Connecteur RCA Isolé PTFE Ø9.2mm Blanc (Unité)
Très belle qualité
Lourdes et respirent la qualité. On se demande à quoi sert la 1ère vis? Il y a un islant en plastique transparent pour le +. Par contre, il ne faut pas se louper sur la soudure de la masse (soudure super fine) car il y a peu d'espace avec le filtetage du corps. J'en ai cassée une car la soudure était trop épaisse, ça coinçait en vissant et bien sûr, impossible de faire machine arrière.
Fiche de tres bonne qualité,massive,la finitionest de tres belle facture. A ce prix c'est une veritable affaire.a recommander chaudement!
rapport qualité prix imbattable. elle est à verouillage mais pas facile à soudée
