ETI BRIO Connecteurs RCA
Ces connecteurs RCA BRIO de la marque ETI sont des connecteurs RCA haut de gamme conçus avec des composants très qualitatifs. En effet, les contacts de ces connecteurs sont faits de cuivre tellurium plaqué rhodium permettant une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour une meilleure durabilité.
Référence : 18483
115,00 €TTC
95,83 € HT
Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø15 x 51mm (La Paire)
ETI BRIO Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø15 x 51mm (La Paire)
Ces connecteurs RCA BRIO de la marque ETI sont des connecteurs RCA haut de gamme conçus avec des composants très qualitatifs. En effet, les contacts de ces connecteurs sont faits de cuivre tellurium plaqué rhodium permettant une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour une meilleure durabilité. Leur corps est quant à lui est en laiton, ce qui permet une protection efficace contre les vibrations mais également les interférences EMI / RFI. L'utilisation de ces connecteurs est la promesse d'un résultat final sans altération du signal.
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau contactsCuivre tellurium
Plaquage contactsRhodium
Matériau du corpsLaiton
MontageÀ souder
Diamètre max. de câble11.5mm
Bagues d'identification
DimensionsØ15 x 51mm
ConditionnementVendu par paire
Diamètre max câble (mm)11.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Ces connecteurs RCA BRIO de la marque ETI sont des connecteurs RCA haut de gamme conçus avec des composants...
