ETI CODA Connecteurs RCA (Set x4)
Les connecteurs ETI CODA RCA, évolution des Silver Link de la marque, sont des connecteurs RCA qui bénéficient de contacts en argent pur 99.99% pour un niveau de transmission du signal optimal ainsi qu'une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion. Dans la lignée des Silver Link, les ETI CODA RCA bénéficient d'une conception permettant de largement limiter les interférences EMI/RFI grâce à un corps en laiton argenté.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19938
298,00 €TTC
248,33 € HT
ETI Coda RCA Connecteurs RCA Argent Pur Ø11mm (Set x4)
Photo des connecteurs RCA ETI Coda
Les connecteurs ETI Coda RCA, évolution des Silver Link de la marque, sont des connecteurs RCA bénéficiant de contacts en argent pur 99.99% pour un niveau de transmission du signal optimal, ainsi qu'une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion. Dans la lignée des Silver Link, les ETI Coda RCA adoptent une conception permettant de limiter largement les interférences EMI/RFI grâce à un corps en laiton argenté.
ETI Coda RCA : un design avancé
La principale solution pour éviter les interférences est de se débarrasser de la masse. Le son peut en effet être altéré par la capacitance et la résistance supplémentaire dues à une masse trop importante. Partant de ce constat, ETI a choisi de réduire considérablement la masse. Pour ce faire, l'argent est usiné de manière à ne laisser presque que le contact de signal. Cette méthode, bien que plus coûteuse à produire, offre un résultat sonore remarquable. Le contact de retour est assemblé à la main et intégré dans le corps du connecteur. Cela garantit que le connecteur ETI Coda puisse fonctionner durant des années, quelles que soient les conditions d'utilisation et la force appliquée lors du branchement.
ETI Coda RCA : des contacts en argent pur
L'argent sélectionné par ETI pour ses connecteurs Coda est un élément clé qui les distingue des autres connecteurs en argent. Il s'agit d'argent pur à 99.99%, et non d'un simple plaquage. Cet argent provient d'une fonderie en Angleterre et est spécifiquement travaillé pour s'adapter aux machines de ETI.
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau des contactsArgent
Pureté de l'argent99.99%
Diamètre câble maximumØ11mm
Diamètre câble minimumØ5mm
Dimensions totales51.4 x Ø14.9mm
Poids / connecteur10g
CouleurArgent
ConditionnementSet x4 (2 connecteurs avec bagues blanches, 2 connecteurs avec bagues noires)
Diamètre max câble (mm)11.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
ETI CODA Connecteurs RCA Argent Pur Ø11mm (Set x4)
Les connecteurs ETI CODA RCA, évolution des Silver Link de la marque, sont des connecteurs RCA qui bénéficient de...
