ETI KRYO Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø15 x 51mm (Set x4)
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs RCA haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
Référence : 12789
195,00 €TTC
162,50 € HT
Connecteurs RCA ETI KRYO
Cuivre Tellurium Plaqué Argent ⌀15x51mm (Set x4)
ETI KRYO RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du Laiton, cette structure permettant de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI / RF.
Enfin, le connecteur reçoit un traitement cryogénique aux USA lui conférant des performances encore plus élevées.
Par ailleurs, ETI intègre dans ce connecteur la technologie BulletPlug. Celle-ci, plutôt que de disperser les électrons sur toute la surface de la bague de masse va les concentrer sur une surface plus réduite grâce au second pin intégré dans le connecteur. Cela permet d'obtenir un signal avec moins de distorsion et plus propre.
Matériau conducteurCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton
Longueur max55mm
Diamètre max17mm
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câble11.5mm
Package2x Connecteurs RCA avec bagues rouges
2x Connecteurs RCA avec bagues blanches
Diamètre max câble (mm)11.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs RCA haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre...
