Connecteur RCA Argent Pur Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs haut de gamme ETI Link RCA reprennent le concept des Silver Bullet, reconnus par beaucoup comme les meilleurs connecteurs RCA actuellement. Dans cette nouvelle version, ETI a travaillé sur la limitation du bruit induit par les interférences EMI/RFI.
La principale solution permettant au connecteur de ne pas subir les interférences est de se débarasser de la masse. Le son peut en effet être altéré par la capacitance et la résistance supplémentaire dans le cas d'une masse trop importante. Partant de ce constat, ETI a fait le choix de limiter grandement la masse. Pour cela, l'argent est usiné de manière à ne laisser presque que le contact de signal. Cette méthode est bien plus coûteuse à la fabrication mais le résultat sonore est bien présent.
L'Argent sélectionné par ETI pour son Silver Link est en grande partie ce qui le différencie des connecteurs Argent des autres marques. En effet, il s'agit d'Argent pur, et non un simple plaquage. Cet Argent provient d'une fonderie en Angleterre et est travaillé spécifiquement pour être adapté aux machines de ETI. Pour s'assurer de la qualité de l'Argent utilisé, ETI a établi un rapport d'analyse annonçant une pureté de 99,99%.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs RCA |
Matériau contacts | Argent |
Pureté de l'Argent | 99.99% |
Diamètre câble maximum | Ø9mm |
Diamètre câble minimum | Ø2.8mm |
Dimensions totales | 47.9 x Ø13.5mm |
Couleur | Noir |
Quantité | Set de 4 connecteurs (2 connecteurs avec marquages blancs, 2 connecteurs avec marquages noirs) |
