ETI SILVER LINK Connecteur RCA Argent Pur Ø11mm (Set x4)
Les connecteurs haut de gamme ETI Silver Link reprennent le concepte des Silver Bullet, reconnus par beaucoup comme les meilleurs connecteurs RCA actuellement. Dans cette nouvelle version, ETI a travaillé sur la limitation du bruit induit par les interférences EMI/RFI. Ainsi, le corps du connecteur, en Aluminium, permet de maintenir un signal propre.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 13677
289,00 €TTC
240,83 € HT
Les ETI CODA RCA, évolution des SilverLink sont désormais disponibles.
ETI Silver Link
ETI Silver Link Connecteur RCA Argent Pur Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs haut de gamme ETI Silver Link reprennent le concept des Silver Bullet, reconnus par beaucoup comme les meilleurs connecteurs RCA actuellement. Dans cette nouvelle version, ETI a travaillé sur la limitation du bruit induit par les interférences EMI/RFI. Ainsi, le corps du connecteur, en Aluminium, permet de maintenir un signal propre.
Design
La principale solution permettant au connecteur de ne pas subir les interférences est de se débarasser de la masse. Le son peut en effet être altéré par la capacitance et la résistance supplémentaire dans le cas d'une masse trop importante. Partant de ce constat, ETI a fait le choix de limiter grandement la masse. Pour cela, l'argent est usiné de manière à ne laisser presque que le contact de signal. Cette méthode est bien plus coûteuse à la fabrication mais le résultat sonore est bien présent. Le contact de retour lui est assemblé à la main et intégré dans le corps du connecteur. Cela permet de s'assurer que le connecteur Silver Link puisse fonctionner durant des années, quelles que soit les conditions d'utilisation et la force appliquée au moment de le connecter.
Argent
L'Argent sélectionné par ETI pour son Silver Link est en grande partie ce qui le différencie des connecteurs Argent des autres marques. En effet, il s'agit d'Argent pur, et non un simple plaquage. Cet Argent provient d'une fonderie en Angleterre et est travaillé spécifiquement pour être adapté aux machines de ETI. Pour s'assurer de la qualité de l'Argent utilisé, ETI a établi un rapport d'analyse annonçant une pureté de 99,99%.
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau contactsArgent
Pureté de l'Argent99.99%
Diamètre câble maximumØ11mm
Diamètre câble minimumØ5mm
Dimensions totales51.4 x Ø14.9mm
Poids / connecteur10g
CouleurArgent
QuantitéSet de 4 connecteurs (2 connecteurs avec bagues blanches, 2 connecteurs avec bagues noires)
Diamètre max câble (mm)11.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
2 avis
excellentes performances
utilisé avec du nemoi 1210 argent a section rectangulaire ses rca donnent entière satisfaction. comparée a des klei. je n est pas entendu de différence notable.. je l est achetée car les klei n accepte pas le diamètre des neotech nemoi 1210. a acheter les yeux bandés si le diamètre de câble est plus grand que celui des klei.. si assez petit pour des klei..alors privilégier les klei moins cher et tous aussi exceptionnelle
Cet avis a été posté pour ETI SILVER LINK Connecteur RCA Argent Pur Ø11mm (Set x4)
Excelent
Fantastic contacts. Matches the sound quality of my silver cables
Les connecteurs haut de gamme ETI Silver Link reprennent le concepte des Silver Bullet, reconnus par beaucoup comme les meilleurs connecteurs RCA...
