FURUTECH CF-102 NCF Connecteurs RCA Cuivre OCC Plaqué Rhodium Ø11mm (La paire)
Furutech présente le connecteur RCA haut de gamme CF-102 NCF. Il s'agit du premier connecteur "signal" hautes performances de Furutech à être doté de la formule Nano Crystal² (NCF). Ce matériau est le résultat cumulé de plus de 30 ans d'efforts de Furutech pour éliminer la résonance électrique et mécanique de la transmission du signal et de la puissance dans les applications audio et vidéo.
En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Référence : 15648
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Furutech CF-102 NCF
Connecteurs RCA Plaqué Rhodium Ø11mm (La paire)
Furutech CF-102 NCF Connecteurs RCA Cuivre OCC Plaqué Rhodium Ø11mm (La paire)
Conducteur central Cuivre OCC NCF
Le conducteur central du connecteur est fait de Cuivre OCC, traité Alpha (α), plaqué Rhodium et injecté avec le matériau NCF (Nano Crystal² Formula) de Furutech, disposant de deux propriétés actives. Premièrement, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouge lointain. Furutech combine ce matériau avec des particules céramiques et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement par effet piézoélectrique. La formule NCF qui en résulte est le matériau d'amortissement électrique et mécanique par excellence.
Procédé cryogénique
En utilisant une technologie et des matériaux de pointe, Furutech a développé un processus en deux étapes, à très basse température, qui améliore de manière significative chaque facette des performances de transmission. Le traitement commence pendant le processus de fabrication par une congélation cryogénique profonde de toutes les pièces métalliques. En utilisant des réfrigérants efficaces, Furutech atteint des températures comprises entre -196 et -250°C. Les pièces traitées changent à ces températures leur structure moléculaire, soulageant ainsi les contraintes internes. Cela améliore la conductivité électrique et donc le transfert de puissance et de signaux.
La deuxième étape du processus Alpha expose ces mêmes pièces au traitement breveté de démagnétisation de la marque. Les aimants de forte puissance utilisés à cette fin augmentent souvent les effets magnétiques, laissant certaines zones plus magnétisées que d'autres. Ce procédé breveté utilise une atténuation contrôlée pour éliminer la magnétisation. Ainsi, la démagnétisation améliore encore la conductivité des matériaux traités.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau conducteurCuivre OCC
NCF
Plaquage conducteursRhodium
Traitement des conducteursAlpha
Matériau corpsAcier inoxydable
Acier inoxydable plaqué Argent
Fibre de carbone
diamètre câble acceptableØ11mm
Type de montageA visser
Dimensions totalesØ14mm x 54mm
Poids29.5g
ConditionnementVendus par 2
Diamètre max câble (mm)11.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
De très beau connecteurs.
Ces Superbes fiches , sont de très belle facture, très bien construites (comme toujours chez Furutech, mais là on est un cran au dessus), montage facile, avec serrage de très bonne qualité par vis (clefs fournies).
chez moi elles sont montées en hybride, RCA/XLR sur un câble symétrique FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC .Ces prises ont étendu les extrêmes, avec beaucoup de finesse, et un accroissement de la définition, par rapport aux OYAIDE FOCUS 1 Connecteurs XLR , quelles sont venues remplacées, d'un coté seulement.
Cet avis a été posté pour FURUTECH CF-102 NCF Connecteurs RCA Cuivre OCC Plaqué Rhodium Ø11mm (La paire)
Furutech présente le connecteur RCA haut de gamme CF-102 NCF. Il s'agit du premier connecteur "signal" hautes...
