FURUTECH FP-160 (G) Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Or 24k Ø9mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Furutech FP-160 (G) plaqué Or 24k s'intégrera parfaitement dans vos système audio haut de gamme et assurera une excellente conductivité. Afin de profiter d'un signal de qualtié, ceux-ci sont traités avec le procédé anti-magnétisme Furutech Alpha.
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 2111
105,00 €TTC
87,50 € HT
  • Cuivre plaqué Or 24k traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connecteur verrouillable par rotation du corps
  • Corps en cuivre
  • Isolation téflon
  • Connecteur à visser / Masse à souder
  • Diamètre maximum du corps : 14.3mm
  • Longueur totale du corps : 45 mm
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 9mm
  • Vendus par 4
Connecteur RCA Furutech FP-160 (G) vue éclatée
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Ces connecteurs RCA Furutech FP-160 (G) plaqué Or 24k s'intégrera parfaitement dans vos système audio haut de...
