Câblage et brasage aisés. Serrage sur les embases très efficace.
Broche massive dorée véritable, pour câble Ø 6 - 8 mm
Le choix d’un connecteur RCA de haute qualité est impératif : Les produits de qualité médiocre sont souvent affligés de hautes valeurs de résistance de contact et peuvent détruire totalement les caractéristiques positives d’un câble audio de qualité supérieure.
Les caractéristiques à observer :
Les connecteurs Cinch HICON HI-CM09, HI-CM11 et HI-CM13 possèdent une pince de serrage qui garantit l’optimalisation des contacts : Après avoir légèrement dévissé la douille extérieure du corps de connecteur, on assemble la fiche avec la prise et resserre la douille extérieure. La pression ainsi produite est si intense que le connecteur est pratiquement indémontable sans desserrement de la douille.
L’excellente qualité de la série RCA de HICON nous permet d’accorder une garantie de 5 ans sur ces connecteurs !
Légende
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
