j'ai placé ces fiches sur un câble duelund en remplacement de fiche RCA duelund gold qui sont déja de très bonne qualité et je suis assez impressionné par le gain obtenu. Meme si le prix peut parait assez élevé, il est totalement justifié
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, les KLEI PURE22 HARMONY Connecteurs RCA.
Connecteur RCA Argent Pur KL Formula Ø9.5mm (Set x4)
Les connecteurs RCA KLEI Absolute Harmony font preuve d'une conception ne laissant rien au hasard afin d'offrir une conductivité maximale. Pour cela, la marque utilise des contacts en Argent pur avec traitement KL Formula, un procédé métallurgique breveté permettant d'accroître la conductivité jusqu'à un IACS de plus de 107%. Ce traitement est contrôlé par une modélisation mathématique permettant d'optimiser la relation entre masse et signal. Cette fabrication permet une excellente transmission du signal.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs RCA mâles |
Matériau contacts | Argent pur, traitement KL Formula |
Diamètre câble max | Ø9.5mm Réducteur Ø3.5mm fourni |
Type de montage | À souder + 2 vis de maintien |
Matériau corps | Polymère |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | Set de 4 connecteurs (2 avec bagues rouges, 2 avec bagues bleues) |
Diamètre max câble (mm) | 9.5 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Matériau Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
Benoit s.
