KLEI SILVER HARMONY Connecteurs RCA Cuivre plaqué argent Ø9.5mm (Set x4)
Référence : 10541
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Institution en la matière, Keith Louis Eichmann a développé ces connecteurs RCA KLEI Silver de la série Harmony qui offrent une excellente conductivité et une robustesse remarquable.
Le contact de masse est usiné dans du Cuivre dont l'indice de conductivité est très élevé (101% IACS).
Ils sont ensuite plaqué Argent (106% IACS) de façon à assurer une conductivité optiimale.
  • Corps des connecteurs : Polymère
  • Contact de masse : Cuivre plaqué Argent
  • A souder
  • Diamètre maximale acceptable du câble : de 4 à 9.5 mm
  • Serrage du câble via 2 vis latéralement
  • Vendus par 4
Ces connecteurs sont livrés avec un réducteur comme indiquer sur la photo
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
11 avis
Goeie kwaliteit
Nadat ik eerst een goedkope rca plug had die zich niet liet solderen ben ik voor deze duurdere plug gegaan.
Het totale gemak die ik er van had deed mij al vrolijk stemmen. In vergelijking tot de standaard goedkope plug die ik op mijn interlink had zitten klinkt deze mooi gebalanceerd en ben volledig tevreden hiermee
Cet avis a été posté pour KLEI SILVER HARMONY Connecteurs RCA Cuivre plaqué argent Ø9.5mm (Set x4)
KLEI SILVER
Montées sur un Ramm élite 8, le résultat est excellent !
Les respirations de Denitza, entre deux phrases (france musique) sont
bien plus audibles !
Du grave à l'aigu, amélioration notable.
Patrick
Laisse passer la musique
Premier achat concluant fiches très bien faites avec une très bonne conductivité (précisée dans le description) c'était mon critère de choix en plus des 5* et commentaires litigieux
Une belle concurrence a ETI que je possède sur mon système en moins cher
Parmis la meilleure connectique RCA
Excellents connecteur neutres qui se font totalement oubliés sur le trajet du signal, 5 étoiles très méritées
Bravo, mais
Première impression très décevante à la réception du colis.
Pour 79€, les prises sont livrées dans un simple sachet plastique.
Visuellement, elles paraissent fragiles avec leur corps en plastique léger.
A la soudure, je conseil de l’insérer dans une fiche rca femelle afin d’éviter la déformation du corps et en évitant de dépasser 350 watts.
Avec ces prises j’ai restauré un câble hors de prix, le fameux Esprit Structura 3, qui avait ses prises WBT très endommagées dues à une mauvaise utilisation par son ancien propriétaire. J’ai également remplacé la gaine cuivrée et la gaine grise de finition.
Et les soudures sont réalisées avec de l’étain à 10% d’argent de chez mundorff.
Ces nouvelles prises ont révélé les qualités exceptionnelles de ce câble.
Le voile s’est levé sur une musicalité à couper le souffle. En plus d’une dynamique exceptionnelle, c’est surtout dans les micros informations que le gain est audible.
Bref , pour résumer, ces prises apportent une excellente qualité musicale et méritent leur bonne réputation.
Avec une meilleure présentation, dans une petite boîte par exemple et un matériau moins cheap elles justifieraient mieux leur prix, assez élevé.
Heureusement elles se rattrapent à l’écoute.
Pour utilisateurs avertis
 (3)
