KLEI PURE22 HARMONY Connecteurs RCA Mâles Cuivre Plaqué Argent Ø9.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA KLEI Pure22 Harmony représentent le modèle le plus abouti de la marque. Une modélisation mathématique exclusive est utilisée pour définir la relation entre la terre et la broche de signal du Perfect Harmony et ainsi déterminer les processus métallurgiques adaptés. Cette méthode permet d'atteindre une excellente conductivité, supérieure à 101% IACS, voir 105% IACS.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 16488
189,00 €TTC
157,50 € HT
KLEI pure22 Harmony
KLEI Perfect22 Harmony Connecteurs RCA Mâles Cuivre Plaqué Argent Ø9.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA KLEI Pure22 Harmony représentent le modèle le plus abouti de la marque. Une modélisation mathématique exclusive est utilisée pour définir la relation entre la terre et la broche de signal du Perfect Harmony et ainsi déterminer les processus métallurgiques adaptés. Cette méthode permet d'atteindre une excellente conductivité, supérieure à 101% IACS, voir 105% IACS. Ces connecteurs sont également parfaitement adaptés pour la création de câbles SPDIF numériques. Ils supportent par ailleurs une température élevée, nécessaire pour effectuer de la soudure à l'argent. Un système à deux vis permet de plus un parfait maintien du câble dans le connecteur.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Type de montageÀ souder
Diamètre câble compatibleDe 4mm à 9.5mm
Matériau des contactsCuivre plaqué argent
Matériau du corps du connecteurPolymère thermoplastique avec fibre de verre
ConditionnementVendus par 4 (2x connecteurs avec bague rouge, 2x connecteurs avec bague blanche)
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
Une merveille
Une merveille à souder, les soudures argent se déposent sur les pâtes à merveille. On dirait qu du flux est déjà présent c'est bluffant. Plastique TRES résistant à la chaleur du fer.
Particulièrement adapté pour un cablage en masse flottante avec un câble symétrique (alpha S22 de chez furutech).
Les deux pâtes à souder se présentant de part et d'autre au même endroit.
Sonne merveilleusement bien, il a énormément aéré mon écoute.
 (4)
Cet avis a été posté pour KLEI PURE22 HARMONY Connecteurs RCA Mâles Cuivre Plaqué Argent Ø9.5mm (Set x4)
Stratosphériques !
Tout comme d'autres ici, la réception m'a laissé quelque peu dubitatif, voyant un plastique apparemment léger. Rien à voir avec d'autres fiches en métal massif.
Une fois montées avec un câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
Mon Van Den Hull First Ultimate qui pourtant, avait battu le NEOTECH NOMOI 3220, a explosé en vol !
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger de ces connecteurs, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu, l'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ces connecteurs RCA, impossible de les mettre en défaut !
En association avec le câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre. Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
 (4)
Ces connecteurs RCA KLEI Pure22 Harmony représentent le modèle le plus abouti de la marque. Une modélisation...
