NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Cuivre OFC Ø9mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation.
Référence : 18894
64,90 €TTC
54,08 € HT
NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Pin central Cuivre OFC Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. Ces connecteurs peuvent accueillir un câble d’un diamètre maximal de 9mm. Une vis de pression vient tenir le câble, mais un raccordement par soudure est requis.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre OFC
Plaquage des contactsOr
Diamètre câble maxØ9mm
Dimensions50mm x 15mm
Conditionnement4 Connecteurs RCA NEOTECH DG-202 (2 avec détail rouge, 2 avec détail bleu)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande...
